Vecchio 16 giugno 15, 19:24   #1 (permalink)  Top
mamao41
L'avatar di mamao41
Data registr.: 29-05-2011
perchè gira? problema di elettronica
Cari amici ,ho avuto modo di constatare qualcosa di veramente insolito e all'apparenza inspiegabile.. a meno che qualcuno di voi non mi prospwetti una soluzione plausibile.
Ho un bimotore con due motori brushless e due regolatori alimentati con LIPO dedicata. La ricevente è a sua volta alimentata separatamente. L'unico collegamento ricevente-regolatori è il cavetto del segnale in quanto il positivo dalla ricevente è scollegato.
I motori distano circa 35 cm tra loro.
Il tutto funziona perfettamente ed ho volato più volte.
Ieri volevo togliere il freno ad uno dei motori che sono ovviamente in parallelo sulla Lipo, quindi ne ho staccato uno , ho fatto la regolazione dell'altro e l'ho messo in moto. La cosa strana è che anche l'altro motore con i cavi di alimentazione staccati gira. Come è possibile vista che non gli arriva corrente ne dalla batteria che dalla ricevente? per fermarlo bisogna staccare il segnale . Non è strano? Ho fatto varie congetture, gradirei avere le vostre.
MAMAO41
mamao41 non è collegato   Rispondi citando
