Vecchio 16 giugno 15, 09:45   #9 (permalink)  Top
Klunk
L'avatar di Klunk
Data registr.: 09-05-2011
Originalmente inviato da aerodin Visualizza messaggio
Grazie Klunk della tua risposta chiara; il manuale radio riporta che dovrebbe essere fattibile; ora ci proverò e ti farò sapere.
Nel caso funzionasse e volessi successivamente alimentare per sicurezza i soli servi con una batteria a sé, se ho capito bene posso mantenere il collegamento da te suggerito tra batteria motore e SPC per monitoraggio tensione LIPO , e alimentare dall'apposita porta Rx-Ch3 la ricevente con una batteria <7.4V. E' corretto?
Mille grazie, a presto!
Aerodin
Le riceventi Hitec Optima hanno la possibilità di "sdoppiare" il circuito di alimentazione: uno per la sola ricevente, un altro per i servi. Di solito, mantenendo il ponticello posto di default sulla porta SPC, vengono entrambi alimentati attraverso l'ESC/BEC. Se,invece, levi quel ponticello, devi alimentarli separatamente: la sezione ricevente con batteria separata o prelevando dalla batteria principale attraverso l'SPC (puoi dare tensione fino a 35v). E la telemetria ti riporta la tensione di questa fonte. I servi, invece, prendono l'alimentazione attraverso l'ESC o, se usi un BEC separato, dal BEC.
Klunk non è collegato   Rispondi citando
