Discussione: Smontare Os 46 la
Vecchio 15 giugno 15, 09:12   #3 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
Dopo svariato tempo in cui mi sono dedicato ad altro, torno a trafficare con i motori e le miscele
Ho acquistato ad ozzano un'os 46 la in condizioni apparentemente più che decenti ad un prezzo di saldo, stasera sono riuscito a metterci le mani, e la prima cosa che ho fatto è stata quella di disassemblare il motore per la pulizia e ispezione di rito, tutto a posto tranne per il fatto che non riesco a tirare via il gruppo pistone biella, sembra come che la biela si sia inchiodata sullo spinotto del pistone e non riesca a scorrere quel poco che basta per sfilarla dall'albero, che posso fare? Cosa mi consigliate voi sommi maestri?
Buona serata!
E' un inconveniente abbastanza comune trovare lo spinotto incollato alla biella, con il risultato che facendolo girare a mano lo stesso ruota sul pistone, per quei pochi gradi necessari, invece che sulla bronzina della biella. E possibile accorgersi di ciò perchè il motore, girandolo a mano, non è particolarmente sciolto. Normalmente durante il funzionamento lo spinotto dovrebbe "scollarsi" dalla biella per via delle sollecitazioni e soprattutto delle alte temperature.
Per tentare di sbloccarlo si può utilizzare olio sbloccante, ma soprattutto l'alta temperatura che dovrebbe sciogliere i residui del ricino che incollano lo spinotto. Innaffia bene spinotto e biella con olio sbloccante, lascia a riposo per qualche ora e poi con la pistola termica riscalda il più possibile il pezzo. Una volta che è ben caldo, (per intenderci: impossibile da toccare a mani nude!) agisci sulla biella che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) spostarsi sia pure di poco dalla posizione iniziale, per consentire di smontare il tutto.
Ultima modifica di brigher : 15 giugno 15 alle ore 09:17
brigher non è collegato   Rispondi citando
