Vecchio 15 giugno 15, 09:51   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da freeman59 Visualizza messaggio
Ciao: grazie x tutte le precisazioni: adesso ho un altro problemino: x evitare problemi ho comprato 6 miniaviation 220 mAh 3.7V una cella...ma con il caricatore il clone del B6 imax ultimamente le batterie dopo la ricarica durano pochissimo sul nqx come tempo: prima reggevo 6/7 minuti e adesso durano 2/3 minuti: io setto sul caricatore come mi hai consigliato gli stessi valori 3.7V e la somma dei mAh del n.o di batterie che carico: altro come settaggi non c'e da impostare sul B6: cosa sta`succedendo ??? Non uso davvero molto le batterie...due max 3 volte la settimana x poco e sono tutte abbastanza nuove....: a proposito poi che valori devo mettere con la funzione storage ???grazie e spero a presto.
Prova a caricarle singolarmente e vedi cosa succede. Ho notato che se carico 3 pacchi in parallelo a 1C, il mio Accucel 6 non le carica a fondo, probabilmente per una questione di correnti residue e di resistenze parassite sparse in giro. Per essere certo che vengano caricate bene le devo caricare a 0,5C.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non รจ collegato   Rispondi citando
