Vecchio 14 giugno 15, 23:12   #2 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Beppe84 Visualizza messaggio
Certo hai ragione, ma nelle mie considerazioni da ignorante pensavo anche: riducendo i 19.2 volt a 12 volt con un regolatore di tensione, sarò certo di avere 12 volt anche quando il pacco batterie erogherà 17 volt (se non sbaglio le Ni-Mh è meglio non farle scaricare troppo).
Invece, con un pacco batterie composto da dieci celle senza regolatore, a piena carica avrò qualcosa in più di 12 volt, con una variazione in tensione sempre diversa via via che si scaricheranno: l'idea del regolatore di tensione nasceva per avere per più tempo e costantemente i 12 volt :-)
ognuno la pensa a modo proprio...
se vuoi più durata, compra altre 4 stilo e fai 2 pacchi da 10 da mettere in parallelo...
oppure alternarli... mentre uno si ricarica l'altro viene utilizzato...
in teorìa con 200mAh di assorbimento hai circa 10 ore di funzionamento con le Enel...oops...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
