Certo hai ragione, ma nelle mie considerazioni da ignorante pensavo anche: riducendo i 19.2 volt a 12 volt con un regolatore di tensione, sarò certo di avere 12 volt anche quando il pacco batterie erogherà 17 volt (se non sbaglio le Ni-Mh è meglio non farle scaricare troppo).
Invece, con un pacco batterie composto da dieci celle senza regolatore, a piena carica avrò qualcosa in più di 12 volt, con una variazione in tensione sempre diversa via via che si scaricheranno: l'idea del regolatore di tensione nasceva per avere per più tempo e costantemente i 12 volt :-)
