Vecchio 05 marzo 07, 10:16   #1 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Nikki
Buongiorno a tutti!
Ovviamente l'attività è stata sospesa per tutta la mattina dato che le interferenze interessavano un po' tutti (sia 35 che 40 Mhz).
Nel pomeriggio qualcuno ha provato a volare nuovamente e dopo qualche minuto di volo regolare i disturbi sono iniziati di nuovo con altri tre modelli passati a miglior vita!
Ciao,
la cosa se voluta e' molto triste e molto grave, ma prima di lanciare strali e accuse a destra e a manca sarebbe meglio fare ulteriotri prove ed analisi.
Nel pomeriggio prima di rimettersi a volare avreste dovuto dotarvi di scanner (molte radio di un certo livello lo hanno gia' incorporato) volare uno alla volta tenendo d'occhio la frequenza in questione e anche quelle adiacenti e in mancanza di un analizzatore di spettro con un orecchio esperto di qualche radioamatore o tecnico avreste potuto capire la causa del problema.
O perlomeno sarebbe stato un ottimo inizio, io vi consiglio per il prossimo week di dotarvi di queste apparecchiature e monitorare le frequenze.
Inoltre se per caso si trattasse di qualcuno che disturba anche un bel giro perlustrativo nei paraggi per vedere se qualcuno dentro ad un macchina armeggia con qualcosa di strano, credo che non possa guastare.
Poi nel caso sia veramente cosi', carabinieri e/o polizia postale, ma i CC sono piu' tempestivi, specie se c'e' un pericolo imminente per la sicurezza di qualcuno.
In bocca al lupo e speriamo sia stata solo una interferenza non voluta.<_<
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
