Vecchio 05 marzo 07, 09:53   #3 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hoodlum
1-Puoi sapere quanta autonomia avrà la tua cella al piombogel dividendo la capacità della batteria al pb per la capacità della cella da ricaricare
Xesempio:
7000 mah (cella al piombo) : 1000 mah (ipotetica lipo)= più o meno 7 cariche
ovvio che il calcolo è approssimativo..serve per darti un idea di quanta autonomia è possibile avere con questo tipo di batteria.
2-Se il cb va alimentato dalla rete a 240V e carica a 600mah (come quello della protech) lo dovrai attaccare alla corrente e lasciarlo caricare per 12 ore.
Se si tratta di caricabatterie multiuso per vari tipi di batterie(tipo il triton) va attaccato all' alimentatore 12 volts.
3-Tanto...se la cicli a dovere (le batterie al piombo hanno un effetto memoria impressionante..xcui se la caricherai quando ha ancora carica residua la sua vita sarà breve)
4-Se le lasci ferme per molto tempo risentiranno dell' autoscarica.
Se si tratta di una batteria dotata di tappetti nella parte superiore ogni tanto dovrà essere aggiunta acqua distillata.
Al contario se è sigillata non dovrai fare nulla.
Un saluto
Flà
Grazie per la risposta , anche se pensavo che le Pb non avessero effetto memoria ... visto che la batteria dell`auto e` in ricarica continua.
  Rispondi citando
