Vecchio 13 giugno 15, 11:05   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da giobri Visualizza messaggio
Salve a tutti,
avrei la necessità di trovare una propulsione elettrica ad energia solare (piccolo pannello) per motorizzare un semplice scafo da utilizzare in una piscina.
Qualcuno sa se esistono dei kit già pronti?
Serve un motore non potente e che muova a bassa velocità uno scafo probabilmente in polistirene, l'importante è che sia alimentato esclusivamente a celle solari.
un accumulatore ci sarà sempre.. il pannello verrà usato per creare la corrente necessaria ad una ricarica bassa, ma costante.
L'ideale sarebbe avere un'intensità di ricarica di poco sopra quella di assorbimento.in questo modo si recupera l'energia usata dal motore in quei momenti di luce solare più debole, dove la corrente necessaria deve necessariamente venir assorbita dalla batteria.
Sistemi pronti magari si trovano, ma devi avere fortuna che siano dimensionati per le tue esigenze..
il componente difficile da trovare è il caricabatterie "automatico" che riprenda la carica da solo appena la batteria scende sotto un certo voltaggio..il resto è tutta componentistica comune.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
