Vecchio 04 marzo 07, 23:11   #2 (permalink)  Top
hoodlum
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Originalmente inviato da Teo678
Ciao a tutti, ho alcune domande riguardo alle batterie al piombo-gel, 12v 7A:
1. come faccio a capire quando la batteria e' scarica? Qual e' la tensione minima?
2. ho preso un caricabatterie dedicato, ma e' possibile utilizzare una sorgente qualsiasi per ricaricarla?
3. quanto dura la vita di una batteria al Pb?
4. Ha corrente di autoscarica? ovvero, se la lascio ferma troppo tempo si rovina?
grazie
1-Puoi sapere quanta autonomia avrà la tua cella al piombogel dividendo la capacità della batteria al pb per la capacità della cella da ricaricare
Xesempio:
7000 mah (cella al piombo) : 1000 mah (ipotetica lipo)= più o meno 7 cariche
ovvio che il calcolo è approssimativo..serve per darti un idea di quanta autonomia è possibile avere con questo tipo di batteria.
2-Se il cb va alimentato dalla rete a 240V e carica a 600mah (come quello della protech) lo dovrai attaccare alla corrente e lasciarlo caricare per 12 ore.
Se si tratta di caricabatterie multiuso per vari tipi di batterie(tipo il triton) va attaccato all' alimentatore 12 volts.
3-Tanto...se la cicli a dovere (le batterie al piombo hanno un effetto memoria impressionante..xcui se la caricherai quando ha ancora carica residua la sua vita sarà breve)
4-Se le lasci ferme per molto tempo risentiranno dell' autoscarica.
Se si tratta di una batteria dotata di tappetti nella parte superiore ogni tanto dovrà essere aggiunta acqua distillata.
Al contario se è sigillata non dovrai fare nulla.
Un saluto
Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
