Vecchio 04 marzo 07, 23:04   #719 (permalink)  Top
ghepardi
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
Originalmente inviato da aranova
Due conti : Lipo 11,1 volt, il regolatore ha il cutoff (toglie tensione al motore per evitare di sovrascaricare le lipo che andrebbero altrimenti perdute) a c.a. 6,5 volt, usi e alimenti il tutto con 4 batt nicd da 1,2 volt e fai le regolazioni il motore non gira ma i servi e la ricevente si. quando colleghi le batt nicd o nimh prova sempre prima di mettere mani, di sicuro il brush non parte e tu fai le regalazioni del caso, ATTENZIONE che lo spinottino a due poli che esce dal regolatore non sia ponticellato, in quel caso il cutoff è minore e il motore parte, buone regolazioni di passo
Spinottino già nastrato da secoli (sono solo due mesi che ho l'Eagle ma sembra una vita (di sofferenze...).
Ok mi sembra il modo migliore col pacco di batterie e spinotto sulla connessione del regolatore. Trovo lo spinotto giusto e opero... Dannazione cominciano a servire gli occhiali da vista con tutto quel nero su nero.
Grazie Aranova, come sempre
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
