Discussione: Scelta lipo e C
Vecchio 10 giugno 15, 22:32   #4 (permalink)  Top
pupone
L'avatar di pupone
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ragionamento corretto MA:
Una batteria con più C sarà sempre più prestazionale rispetto ad una con meno, ti spiego il perchè:
Il fattore C indica quanta corrente è in grado di erogare una batteria senza che il suo voltaggio sotto carico scenda troppo, rischiando di compromettere la chimica e quindi danni.
Infatti, quando si chiedono Ampere ad una batteria, questa scende di voltaggio, mano a mano che chiediamo di più, il voltaggio scenderà sempre di più; la regola dice che il voltaggio limite, sotto carico massimo, non dovrebbe essere inferiore al valore nominale, ovvero 3,7 a cella.
Quindi, se ad una 5000 30C, gli si chiedono 150A continui, ed il voltaggio rimane a circa 3,7V a cella, si può considerare il rivenditore come onesto (perchè dichiara valori reali) e quindi la batteria come qualitativamente valida.
Se la stessa batteria la si prende da 60C continui, significa che sarà in grado (in teoria) di reggere 300A continui, senza scendere sotto i 3,7.
Ora viene il bello:questo però significa che se gli chiediamo "solo" 150A il suo voltaggio sotto carico sarà più alto (ad esempio 3,85v), in quanto i C più alti fanno si che la chimica interna regga meglio la richiesta di corrente.
Un voltaggio più alto, significa maggiori giri, e quindi potenza al motore (che assorbirà però un pò di più e scalderà un pò di più), però complessivamente una batteria con più C è sempre meglio (prestazionalmente) di una con meno C..ovviamente costi, dimensioni e pesi possono salire.
Va inoltre tenuto conto che i valori indicati non sono MAI veritieri. Una batteria di marca si avvicinerà di più ai C dichiarati, ma da test fatti (non da me) nessuna batteria ha veramente i C dichiarati sull'etichetta.
Infine va considerato che il valore in corrente massima del motore, non è un limite oltre il quale lui non va, ma è un limite che noi, tramite il setup, non dovremmo fargli superare.. Se si sbaglia setup, o se vi sono condizioni di carico non uniformi (ad esempio un motore da auto a volte fa sgommare, a volte ha grip.. ma la situazione sugli assorbimenti cambia parecchio tra queste due circostanze), si possono avere per momenti più o meno lunghi degli assorbimenti anche molto oltre i dati del motore.. trattandosi di periodi brevi questo non causa problemi al motore o al regolatore, ma la batteria li deve reggere quegli ampere momentanei altissimi.. ed ecco che intervengono i C di "brust" ovvero quelli che per pochi istanti la batteria può fornire; sono solitamente doppi rispetto a quelli continui, e sono difficilmente testabili se siano reali o meno..
in ogni caso, sia per lo stress della batteria, sia per le sue prestazioni, è sempre meglio una batteria con più C, sempre ricordandosi che anche la capacità influisce sulla massima corrente erogata, e su quella è difficile barare per i produttori..
scusate il papiro, ma è un argomento tecnico, difficile da mettere giù in maniera fluida e non noiosa..
Ottima spiegazione,vorrei solo aggiungere che a parte qualche marca ci sono parecchie batterie che dichiarano C che non si sognano nemmeno e poi attenzione perchè 150Ah sono una cifra enorme e se guardi i cavi che escono dalle batterie non si può pensare che sopportino tali correnti, ho provato a mettere in moto la Piaggio 125 di mia figlia con un pacco lipo Kocam 3300 30C e malgrado avesse dei cavi da 4mm.hanno scaldato per bene ma è partito,ad ogni modo ti posso dare un consiglio, cerca di non risparmiare sulle batterie e vedrai che avrai ottimi risultati(chi piu spende meno spende)ma attenzione che se prendi una batteria con troppi C di scarica puoi correre il rischio di ritrovartela gonfia senza nemmeno chiedergli tutti quegli Ah perchè alle volte per farci stare troppi C le pompano tanto che poi non reggono.Per curiosità guardati questo sito che per conto mio in anni di elettrico sono tra le migliori: http://www.kokam.com/new/kokam_en/sub01/sub01_02.html certo non sono batterie da 4 soldi ti assicuro che non deludono anche dopo anni di utilizzo
pupone non è collegato   Rispondi citando
