Vecchio 04 marzo 07, 23:13   #718 (permalink)  Top
nevada
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Eaglista... fa il bravo, dimenticati l'autorotazione per ora :-)
Per il discorso del fatto di non poter regolare la sensibilità del giro dalla mx-12 resto perplesso... nel senso che una cosa è non poterla regolare con gli interruttori e funzioni predisposte, un'altra è non poter fare proprio niente...
Mi spiego, io sulla futaba potrei regolarlo con le sue predisposizioni, ma non l'ho fatto... L'importante è che il gyro abbia la possibilità di regolazione da remoto. Non ricordo se il gyro originale dell'eagle ce l'ha ma mi sembra di si.
In tal caso è sufficiente collegare un qualunque regolatore ausiliario sulla radio (regolatore analogico intendo) al canale 5 e il gioco è fatto. Su tale regolatore avrete da una parte il 100% di funzionamento "normale" per poi andare calando prograssivamente fino a metà corsa dove si avrà il gyro praticamente neutro e poi riaumentera verso il 100% dell'AVCS (o heading Lock)...
Mi sa che non mi sono spiegato benissimo... nel caso fate un fischio che cerco una spiegazione più chiara...
nevada non è collegato   Rispondi citando
