Vecchio 04 marzo 07, 21:11   #714 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da ghepardi
Ritengo che diverse pagine fa sia stato già trattato, ma ora capita a me e non so come fare. Ho di nuovo giocato con gli uniball ieri sera e stamattina l'eli non si è alzato di un cm, anche al massimo dei giri. Allora vorrei vedere il passo delle pale a metà stick del gas. Chiaramente è impossibile con il motore in moto. Come si può vedere il passo agendo sullo stick del gas senza fare girare il motore? Ho staccato lo spinotto che va dalla ricevente al regolatore del brushless, ma non si accende neanche la ricevente...
Due conti : Lipo 11,1 volt, il regolatore ha il cutoff (toglie tensione al motore per evitare di sovrascaricare le lipo che andrebbero altrimenti perdute) a c.a. 6,5 volt, usi e alimenti il tutto con 4 batt nicd da 1,2 volt e fai le regolazioni il motore non gira ma i servi e la ricevente si. quando colleghi le batt nicd o nimh prova sempre prima di mettere mani, di sicuro il brush non parte e tu fai le regalazioni del caso, ATTENZIONE che lo spinottino a due poli che esce dal regolatore non sia ponticellato, in quel caso il cutoff è minore e il motore parte, buone regolazioni di passo
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
