Vecchio 09 giugno 15, 08:38   #10 (permalink)  Top
albo86
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Sporco sul filo che ostruisce un secondo l'estrusore. Metti una spugnetta lungo il filo. Dopo una decina di stampe la troverai nera anche perchè la stampante crea una sorta di fuliggine che si posa sulle guide sporcandole e sul rocchetto di filo.
Difficoltà di trascinamento magari perchè la bobina si incastra, lo pulisci ogni tanto il bullone dentellato di trascinamento?
Bolle d'aria nel filo.
Umidità che scoppietta e lascia un vuoto.
Anche a me capita qualche volta che a metà stampa qualcosa ostruisca l'ugello e la stampante finisca il lavoro a vuoto.
In genere sfilo il filo dopo aver riportato a temperatura e ne inserisco un pezzo nuovo facendo uscire un pò di plastica a mano prima di ricominciare.
Qualche volta ho recuperato il lavoro misurando l'altezza del pezzo stampato, poi cerco con Word sul file di stampa la prima volta che sposta Z a quell'altezza e cancello tutti i dati dall'inizio a quel punto lasciando solo le poche righe con i comandi che impostano la temperatura.
Fai attenzione che il primo comando sia spostare l'asse Z altrimenti la testina posizionandosi urta la parte già stampata.
Quando riparte la stampa dovrebbe ricominciare dove ha lasciato magari con un piccolo errore.
Se il pezzo non è critico lo recuperi.
Grazie.. Verificherò.. Ora devo capire perché il filo ogni tanto si inceppa e trasborda fuori dall'ingresso dell'estrusore.. Lo fa una volta su 5 stampe.. Indipendentemente dalla durata di stampa..
Ma ci deve essere una misura precisa tra l'estrusore e il piatto?
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
