Originalmente inviato da Bayard Per i sistemi analogici la compatibilità elettrica è totale: gli alimentatori Lima vanno bene per i treni Piko e Roko ANALOGICI.
Per i binari non è così: i profili dei binari Piko e Roko sono addirittura più bassi dei Lima anni 80. Per i binari Le consiglio (sono sulls base della mia esperienza) i Fleischmann privi di massicciata, o comunque binari a profilo alto (lo so che sono cari; altrimenti veda sul mercatino dell'usato se trova i vecchi binari Lima degli anni ottanta, ma stia molto attento). In questo modo sui suoi tracciati possono girare sia trenini molto antichi e con bornino alto, che trenini moderni con bordino molto piccolo.
Spero di esserLe stato utile. Ci risentiamo
Francesco |
Grazie Francesco per la tua risposta,
tu pensa che invece avevo capito che i binari della Piko erano più' alti rispetto a quelli della Lima.
se riesco ti posto l'immagine che ho preso dal catalogo 2015 Pdf della Piko. (naturalmente in Tedesco
