Vecchio 08 giugno 15, 09:29   #11 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Domandina..
Ma se un pezzo che ho stampato non viene completo al 100%, a cosa può essere dovuto??
Cioè.. Proprio ieri ho stampato una chiave da 7mm per la regolazione del piatto e la superfice superiore in alcuni punti presentava dei vuoti, come se il materiale stampato non fosse stato presente al momento della stampa..
Il problema è minimo, ma cmq fastidioso..
Più tardi carico una foto per mostrare ciò che intendo..
Sporco sul filo che ostruisce un secondo l'estrusore. Metti una spugnetta lungo il filo. Dopo una decina di stampe la troverai nera anche perchè la stampante crea una sorta di fuliggine che si posa sulle guide sporcandole e sul rocchetto di filo.
Difficoltà di trascinamento magari perchè la bobina si incastra, lo pulisci ogni tanto il bullone dentellato di trascinamento?
Bolle d'aria nel filo.
Umidità che scoppietta e lascia un vuoto.
Anche a me capita qualche volta che a metà stampa qualcosa ostruisca l'ugello e la stampante finisca il lavoro a vuoto.
In genere sfilo il filo dopo aver riportato a temperatura e ne inserisco un pezzo nuovo facendo uscire un pò di plastica a mano prima di ricominciare.
Qualche volta ho recuperato il lavoro misurando l'altezza del pezzo stampato, poi cerco con Word sul file di stampa la prima volta che sposta Z a quell'altezza e cancello tutti i dati dall'inizio a quel punto lasciando solo le poche righe con i comandi che impostano la temperatura.
Fai attenzione che il primo comando sia spostare l'asse Z altrimenti la testina posizionandosi urta la parte già stampata.
Quando riparte la stampa dovrebbe ricominciare dove ha lasciato magari con un piccolo errore.
Se il pezzo non è critico lo recuperi.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
Ultima modifica di crisiinvolo : 08 giugno 15 alle ore 09:33
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
