Vecchio 04 marzo 07, 16:01   #705 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da ghepardi
Ritengo che diverse pagine fa sia stato già trattato, ma ora capita a me e non so come fare. Ho di nuovo giocato con gli uniball ieri sera e stamattina l'eli non si è alzato di un cm, anche al massimo dei giri. Allora vorrei vedere il passo delle pale a metà stick del gas. Chiaramente è impossibile con il motore in moto. Come si può vedere il passo agendo sullo stick del gas senza fare girare il motore? Ho staccato lo spinotto che va dalla ricevente al regolatore del brushless, ma non si accende neanche la ricevente...
Non si può, solo togliendo 2 dei tri fili motore, armati di connettori a bananina (meglio se dorati) maschio femmina e li piazzi dove si uniscono i fili del motore a quelli del regolatore, puoi fare il la voro solo su due ma tanto vale farlo su tutti e tre, attenzione ai colori, perchè un filo non vale l'altro
Attenzione, per tutti, andiamo incontro alla primavera, la natura è esplosa gli insetti, vespe in particolare sono in cerca di piloti di ely per rompere le "pale" oggi ho volato con una che mi ronzava intorno e vi assicuro che era come avere altri tre canali radio da gestire
Consiglio: non vestitevi sgargianti e non utilizzate profumi vari quando andate in mezzo ai campi a far volare l'ely. Se c'è qualcuno che conosce un buon repellente per insetti ce lo indichi
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
