Originalmente inviato da Minestrone Puoi tranquillamente modificare la sede del servo e montarli come vuoi tu. Considera che in un modello di questo tipo è riduttivo utilizzare una radio a 6 canali invece che 7 perciò potrei ipotizzare che Multiplex desse per scontato l'utilizzo di un canale per servo. Io sul mio vecchio funcub scavai un po' l'elapor e montai i servi come mi fece comodo, anche io a quel tempo avevo solo 6 canali. |
Alla fine ho montato la Y reverse e ieri ho collaudato...tutto bene ho solo un problema con il mozzo dell'elica che si sfila, cercherò una soluzione che non sia onerosa. So che una 6 canali è pochino, ma per ora questo passa il convento!!
Comunque il modello vola bene e dritto, un socio del campo mi ha dato alcune dritte su come verificare il cg in volo. Ora devo solo studiarmi un Po di nozioni su termiche e volo a vela!
