Originalmente inviato da crisiinvolo Per il PLA mi fa una cosa simile, quando accendo la stampante da fredda si spezza sempre il filo all'ingresso dell'estrusore appena si muove la testina per fare Home.
Dopo poco che la stampante è accesa basta quel poco di calore ad ammorbidire il filo ed il problema non si ripropone fino alla successiva accezione. |
Magari mi si rompesse vicino all'estrusore...
E' il motivo per cui molti sulla Leapfrog hanno modificato tutto per montare le bobine esternamente, e lo farò anch'io.
Originalmente inviato da crisiinvolo Per l'ABS ipotizzi quindi che abbia assorbito umidità?
Non dovrebbe sbuffare in fase di estrusione nel caso? |
Sinceramente non lo so, immagino si possa trattare di umidità solo per il fatto che il nero ha sempre stampato benissimo ed è sempre stato più al caldo del bianco. In genere il maggior calore accelera l'invecchiamento ma non credo che l'ABS migliori invecchiando come il vino...
