Originalmente inviato da bladebuster confermo: se il bilanciamento è buono, il piatto è davvero orizzontale (non ad occhio, meglio usare uno strumento qualsiasi, dal metodo della fascetta, al "ragnetto" a tre punte che si infila nell'albero, ai "taralli" che si mettono tra piatto e telaio), il modello resta livellato per molto tempo, fatto salvo il vento. |
perfetto mi hai dato un'altra info in più...
quindi in aria calma il sistema tiene livellato l'eli, ha qualche difficoltà in più se c'e' vento...giusto
