E' la prima volta che voli con questo modello? Se è così ti consiglio di dare sempre tutto gas, almeno fino a quando sei abbastanza alto. Per il timone non saprei , se lasci parzialmente il gas gira tranquillamente, anche se lentamente rispetto ad altri aerei, ma questo può faciliatarti il volo per le prime volte.Non iniziare a cabrare, non è un jet che sale in verticale, dagli tempo e fallo salire con poca inclinazione e virate larghe, meglio se le prime volte lo fai lanciare da un tuo amico dopo una piccola rincorsa.Altra cosa, se togli completamente il motore questo aereo vira leggermente, poichè gli togli la spinta dell'aria sulla coda.Anche se da terra avrai trimmato tutte le parti al centro può essere che in volo l'aereo tenderà a girare a scendere o salire, infatti un aereo va trimmato principalmente durnte il volo.
Se usi il motore di scatola ti consiglio 8 celle, ma non oltre.
Fallo atterrare con tranquillità e senza fretta , mantienilo orizzontale e cabri quando sei quasi sull'era, l'atterraggio di questo aereo è veramente dolce.
Ricorda di atterrare e decollare con il vento perfettamente frontale e per le prime guida con una persona esperta al tuo fianco, vai tranquillo che vola quasi solo. Infatti puoi vederlo dal video che trovi su questa pagina.
http://www.hobby-lobby.com/easystar.htm
Originalmente inviato da angel2k84 HiHiHi si si lo avevo capito ma fai bene a nn dare niente per scontato...anzi ne approfitto per romperti 1 secondo...io domani volevo andar a provare l'ES, tutto di standard a parte le calamite messe nelle ali per bloccarle meglio...consigli particolari???
Ultima cosa, mi han detto di aumentare la superficie del timone...cn la carta di credito cm faccio? basta incollarla??? thx |
