Vecchio 04 giugno 15, 09:37   #11 (permalink)  Top
albo86
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Se puoi regola la pressione del trascinatore sul filo che sia idonea (troppo stretto grattugia il filo, troppo lenta non trascina) poi controlla che la temperatura di estrusione sia corretta sull'etichetta della bobina solitamente é riportata quella ideale, poi prova a variare di 10° verso l'alto o verso il basso e man mano estrudi qualche cm di filamento, quando il filo scende dritto verso il basso la temperatura é ok se tende ad arricciarsi é troppo caldo o troppo freddo, se non risolvi puoi provare a smontare il corpo estrusore e controllare che non ci siano sporgenze che ostacolano il filo se non risolvi a limite contatti l'assistenza dato che non te l'hanno regalata.
Effettivamente ho notato un drastico miglioramento aumentando la temperatura dell'estrusore.. Succede spesso pero che il pezzo si stacchi dall'hotbed.. Pensavo di avere maggior grip aumentadogli la temperatura a 50 gradi.. Voi usate qualche cosa per far aderire al meglio il pezzo all'hotbed? Tipo lacche o biadesivi particolari?
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
