Il cilindretto, una volta bloccato per mezzo del dado deve muoversi all'interno del foro della squadretta, se avviti tutto il dado e il cilindretto rimane bloccato? non va bene, in questo modo i tiranti avranno un movimento e una torsione forzata, anche i servi risentiranno di questo sforzo.E' successo anche a me quando ho montato alcuni Easy Star , contrariamente ai cilindretti che ho montato sul MMag.
Quindi metti un controdado, cioè dopo che hai ridotto al minimo il gioco(con il primo dado)tra dado e squadretta, avvita quindi un altro dado dietro al primo, questo secondo dado però devi serrarlo, ricorda di mettere del frenafiletti ad entrambi.
Spero di esserti stato d'aiuto, se non mi sono spiegato bene fammi sapere.
Comunque, prima di andare in volo fai controllare il tutto da persone esperte, giusto per essere sicuro del lavoro che hai fatto.
