Vecchio 29 maggio 15, 09:34   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Scusa, ma pensare ad un DC-DC? Con 1 euro su ebay puoi acquistare un modulino come questo http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=151581116178 e, una volta collegata la lipo alla powerboard alla quale avrai saldato due cavetti che alimenteranno il modulo (meglio se lo usi una spinetta tipo jst-bec, così quando vuoi puoi staccarlo e non assorbe nulla), ti basterà regolare la tensione necessaria sull'uscita OUT grazie all'ausilio di un semplice voltometro, e con 3A massimo di corrente, ne puoi mettere anche 4 led alimentati a 3V!
Io personalmente ne ho due verdi montati davanti al quad.. Alimentazione ad 1 cella lipo, magari non troppo carica (li ho provati a 4.2V e fanno la stessa luce anche a 3.9V, quindi meglio un voltaggio inferiore per non bruciarli).
Sicuramente 15gr per una 1S 600mah non li sente nemmeno il quad, ed eviti di aspettare un mese per il modulino... Se invece pensi che possa farti comodo il dc-dc, allora prendilo, che tanto prima o poi torna sempre utile!
Si, si tratta di una soluzione abbastanza valida, magari con una piccola resistenza (2-5 Ohm) in serie ad ogni led per stabilizzarlo in temperatura e rendere meno critica la taratura.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
