Ti consiglio di mettere anche altri condensatori oltre a quelli già presenti, infatti nelle istruzioni di alcuni motori sono proprio le case costruttrici a consigliarlo.
Non ho capito bene la questione delle squadrette, comunque il bullone deve essere bloccato e il collarino(la parte metallica che dove viene bloccato il comando) deve ruotare e muoversi senza resistenza.
Stringi bene la brugola e metti del frenafiletti.
Queste sole le fasi più delicate per la sicurezza del tuo stupendo aliante.
Complimenti , vola benissimo.
Originalmente inviato da Acidsun Ciao a tutti, sono nuovo del forum e dato che ieri ho comperato l'easy star volevo fare qualche domanda:
sulle istruzioni dice che in caso di regolatore diverso dal multiplex andrebbe montato il condensatore da 47 uF, però ho letto che cmq il motore ha già all'interno degli altri condensatori, cosa consigliate?
Altra domanda probabilmente stupida: sto montando le squadrette del timone e dei piani di coda, vorrei sapere se il raccordo dei rinvii (credo si chiami così) deve essere perfettamente saldo oppure deve fare un po' di gioco, perchè ho notato che se stringo troppo il bulloncino ho un bel po' di gioco (avrò spanato la vitina?)
grazie in anticipo per le risposte |
