Vecchio 28 maggio 15, 14:23   #4 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
C'è qualche video o immagine illustrativa?
Per il momento ho trovato questa
In pratica la salda al Positivo? Il negativo invece?
di cosa?
una resistenza la puoi mettere al positivo o al negativo, non cambia nulla.
a un polo del tuo led collegerai un filo mentre all'altro ci metterai una resistenza tra led e filo che va alla batteria. (come in foto)
se vuoi avere un valore più preciso calcolalo in base alle effettive specifiche del led che andrai a usare..
leggi qui, è molto facile.
Calcolare resistenza per diodo LED e legge di OHM
se invece ti serve la tabella colori delle resistenze.. eccola qui
http://programmifree.myblog.it/images/56anelli.png
esempio: una resistenza da 470 ohm sarà giallo viola marrone
Ultima modifica di wrighizilla : 28 maggio 15 alle ore 14:30
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
