Originalmente inviato da dex1 arrivato micro minim osd,
montato come da istruzioni,
AAAARRRRGGGGGGHHHHHHHH
fa lo stesso identico difetto dell'altro.
senza telecamera ok,con si vede il led di comunicazione dati spegnersi
e sparisce l'osd.
non ci capisco più na maza.
stasera altri esperimenti.
se qualcuno ha idee,le esponga.
grazie |
giorno.
sono arrivato alla conclusione che sono le due telecamere a darmi noie.
siccome le ho prese usate..........
una va a 12 volt e se la alimento a parte sembra funzionare,male ma va,
l'osd quando avvio i motori tende a sparire ma poi torna"visto che la cam e diretta
sulla lipo credo entrino disturbi dai esc,devo filtrare l'alimentazione".
mentre l'altra che funziona a dai 5 volt in su,la posso alimentare anche con una lipo
a parte,che blocca l'osd.
volevo provare la minim sulle porte soft serial ma non ci sono riuscito.
chi mi conferma i piedini sulla fc?
soft 1 5 RX 6 TX
soft 2 7 RX 8 TX
poi da cleanflight basta attivare la porta su MSP o serve altro?
grazie
ps.che cam mi cnsigliate più adatta per i 250?
