Discussione: Servo in TCP/IP
Vecchio 27 maggio 15, 15:51   #14 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da skrycchio Visualizza messaggio
E' vero, anche se sono a digiuno di queste cose (ma imparo)
Questa board con arduino la posso programmare con la scheda Arduino Uno oppure la collego direttamente al PC?
La scheda CPPM converter mi serve per evitare la programmazione dela sezione PWM?
Cioe' collego il converter ad Arduino e il servo al converter e via?
in arduino generi il segnale per tutti i servi su un solo pin (più facile visto che si fa in un solo interrupt, trovi esempi anche qui sul forum oppure qui https://code.google.com/p/generate-p...2.zip&can=2&q=) il PPM converter si occupa di decodificarlo su tutti gli 8 servi.
La scheda la puoi programmare usando l'arduino uno oppure direttamente da PC tramite un adattatore FDDI che costa pochi spiccioli.
Se ti bastano 4 servi un decoder lo trovi facilmente anche qui...
FrSky SBUS & CPPM Decoder with top pins Aloft Hobbies
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 maggio 15 alle ore 16:01
