Discussione: Scelta verricello
Vecchio 26 maggio 15, 23:52   #8 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
bisogna vedere quanto pesa 'sto Summit .
per realizzare il verricello utilizzando un servo ci sono molti tutorial, anche in rete:
https://www.youtube.com/results?sear...servo+winch+rc
solitamente il sistema è sempre lo stesso, e serve un canale radio proporzionale libero sulla radio per comandarlo.
in mancanza del canale proporzionale è possibile utilizzare questo sistema:
https://www.youtube.com/watch?v=vguyyU-7Iz8
https://www.youtube.com/watch?v=qgmg3wjsuDA
un altro sistema è eliminare l'elettronica del servo e utilizzarne solo il motore, comandato da un piccolo esc di quelli usati per i micro aerei, o barche.(anche qui con un canale radio proporzionale dedicato)
per la parte meccanica:
personalmente preferisco collocare la bobina del cavo all'interno del servo anziche collocare una bobina esterna.
in pratica, invece che collocare una puleggia sull'albero di uscita del servo, inserisco un perno in quest'ultimo, e gli faccio attraversare il servo per poi fuoriuscire dal coperchietto presente dal lato opposto.
una cosa del genere:
(foto "rubata" allo Ziofico che mi perdonerà spero )
in questo modo, il diametro dell'alberino è ridotto rispetto ad un rocchetto collocato esternamente.
un diametro ridotto significa più forza quando avvolgi il cavo..
inoltre la puleggia esterna lavora "a sbalzo", e dubito che possa resistere al peso di un modello da svariati kili appeso a mezz'aria senza strapparsi.
l'alberino interno invece lavora su due supporti, quindi non si storta di sicuro.
poi ognuno ha i suoi metodi e i suoi trucchi.
qualcuno bravo ha realizzato anche dei verricelli sbloccabili, ossia con uno meccanismo che permettere di svolgere il cavo tirandolo a mano, col motore disinnestato, rendendo più veloce il suo utilizzo
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
