Vecchio 26 maggio 15, 20:20   #2 (permalink)  Top
Paolo Gx
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Se non sei piu' arrabbiato con me, ti rispondo io
Nello schema del "Never do this" il negativo del BEC e' collegato al positivo della batteria che ha il suo negativo in comune con l'ESC.
L'ESC, a quanto dichiara il costruttore, ha il negativo dell'ingresso di potenza in comune col negativo del cavo di controllo che va alla ricevente, il BEC sicuramente ha il negativo dell'ingresso in comune con il negativo di uscita. Collegando in quel modo si metterebbe in corto la batteria di sinistra attraverso un loop di massa che dal suo positivo passa per il negativo del BEC poi per il negativo della ricevente e va a chiudersi col negativo della batteria (sempre quella di sinistra) attraverso il negativo dell'ESC.
Paolo Gx non รจ collegato   Rispondi citando
