Originalmente inviato da stefio1992 |
Lo sterzo mi sembra si muova libero ora, però è sempre troppo limitato. Con quel raggio di azione non riesci a fare nemmeno una curva da 90 gradi.
Perché uno sterzo sia al massimo dell'estensione, il mozzo deve arrivare a toccare la C o il braccetto (dipende da come è studiata la geometria), cosa che poi va regolata con i due EPA (End Point Adjustment - Regolazione limite) dello sterzo in modo che non avvenga il contatto tra i due elementi ma ci sia sempre un po' d'aria.
Se non riesci a regolare maggiore sterzo, i problemi, come ti avevo già detto, potrebbero essere 2:
1. il servo non va oltre quel limite
2. la radio non riesce a controllare perfettamente il servo
