Discussione: Fantrainer
Vecchio 03 marzo 07, 00:35   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da aretusa
volevo chiedere un consiglio riguardo la motorizzazione del modello Fantrainer kit di Romeo Volpe.
http://www.romeovolpe.it/mf05_fantrainer.htm
Il modello pesa circa 800g in odv , facendo delle prove mettendo un motore da 70g dovrei spostare le batterie in avanti e aggiungere del peso 30/40g per centrarlo, il problema e che ho acquistato un motore che pesa circa 130g 2900kv inrunner, se monto questo motore sicuramente dovro' aggiungere parecchio peso in punta, avevo pensato di utilizzare un motore
inrunner
http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=53
che utilizzo sul microjet della multiplex , avevo pensato di utilizzare la stessa elica una 4,7 o poco piu'
che ne dite riuscira a farlo volare?
grazie
Aspetta, Volpe dice che persa 800 grammi con le celle NiCd, immagino che tu userai le LiPo, no? almeno un etto lo risparmiamo
Poi francamente non credo che dovrai zavorrarlo granché, il motore non è poi così lontano dal CG; secondo me ti basta mettere le batterie molto avanti, e poi (vado a occhio) se non basta al massimo ci vorranno 30 grammi di piombo.
Il punto è un'altro: che te ne fai di un motore così grosso su un modello così piccolo, se poi ci devi far girare un'elichetta 4,7?
Io direi che l'himark è più adatto.
