Originalmente inviato da edoblasco Sto impostando il governor del Xbar disabilitando quello del'YGE 160HV.
Ho eseguito la procedura del classico: heli middle/gov off x3/ plane fast o middle.
Impostati i limiti correttamente senza il gov attivo: a 0% arma, a 100% si spegne il led del regolatore.
In volo funziona benissimo, tiene gli affondi di passo ecc, ma lo spool up è un macello... parte piano poi ad un certo punto scatta violentemente ai giri richiesti. Troppo violentemente.
Al banco senza pale questo non succede... solo con le pale... alrimenti non l'avrei provato.
Mi chiedo? se xbar ha una sua rampa di start up, perche usare un addizionale rampa heli middle per il regolatore? Non si puo' usare direttamente senza rampa e lasciar fare tutto all'xbar? Ha la rampa di avviamento!
Ho visto su HF uno che lo usa cosi e lo startup pur se abbastanza veloce è molto uniforme e lineare.
Cosi ho fatto: plane fast anche per startup ed ora al banco (senza pale) sembra molto meglio, ma adesso mi fido a provarlo con le pale visti i precedenti?
Fatemi sapere se avete info al riguardo. Grazie
PS: modello è il Gaui X7, Scorpion 4530-540 YGE 160HV. Xbar. |
Ciao guarda io ho settato plane fast ed lo spol e un pochetto veloce ma non strappa ed e lineare poi ho impostato anziche 3 sul gain del governo 5 cosi e un po meglio.cmq con motore scorpion 4525 goblin 630 comp. Passo 13 - + non cala di un giro
Governo gain 66
