Discussione: corona
Vecchio 03 marzo 07, 00:21   #7 (permalink)  Top
racerman
L'avatar di racerman
Data registr.: 04-11-2006
Originalmente inviato da cavi683
hai cambiato la corona della prima immagino,per cui se hai lasciato invariato il numero dei denti della corona della seconda e dei due pignoni credo che l'accoppiamento tra pignoni e corone non sia molto in asse,con conseguente sgranata in breve tempo!ad ogni cambiamento di corona io consiglio anche di sostituire il pignone,e viceversa in modo da avere sempre un'accoppiamento preciso.se baglio correggetemi!ciao!
prooprio per questo motivo ho letto il rapporto base della g4 e riporta questo: 1^ 19/51T 2^ 24/46T.
però quando sono andato a smontare tutto per rimettere a posto la vecchia corona mi sono accorto che la corona della seconda non era 46 ma 47, questo è normale?
A questo punto se la corona della 2^ doveva essere più grande perchè ho sostituito quella della 1^ con una corona più grande, la cosa non mi dovrebbe dare problemi perchè ho già la corona da 47. giusto?
Riassumendo prima avevo: 1^ 19/51T 2^ 24/47
Adesso ho : 1^ 19/52T 2^ 24/47
fatemi sapere al più presto....
racerman non è collegato   Rispondi citando
