Discussione: Nuovo membro
Vecchio 25 maggio 15, 18:00   #37 (permalink)  Top
stefio1992
Data registr.: 27-11-2014
Residenza: Modena
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Il salvaservo ora non entra in gioco, quindi quel problema è stato risolto.
Ora bisogna verificare:
1) leveraggi
verifica che tutti i leveraggi siano montati correttamente e non abbiano i movimenti occlusi o toccano da qualche parte
2) centratura del servo
con tutti i valori dello sterzo a 0 (o 100, dipende dalla radio), si svita la barra collegata al servo, si accende ricevente e radio; il servo si centra e a quel punto si reinserisce la barra facendo in modo che sia più verticale possibile
3) epa e dual rate
se la tua radio te lo permette, prima di tutto vanno verificati i finecorsa dello sterzo (EPA) regolando questo parametro sulla radio. Il Dual Rate, invece, è la quantità totale di sterzo e può essere aumentata o diminuita a seconda delle esigenze.
Se non hai alcuno dei due parametri è possibile che sia la radio il problema, oppure il servo.
Se tutte le cose sopra non risolvono, allora la cosa migliore è che tu abbia qualcuno a cui rivolgerti (anche in una pista on-road dalle tue parti) con esperienza che possa verificare il problema dal vivo... magari provando un servo diverso e/o una radio diversa.
https://www.youtube.com/watch?v=C8PcYd4WbdA ora come va secondo te?
stefio1992 non è collegato   Rispondi citando
