Vecchio 24 maggio 15, 13:39   #1 (permalink)  Top
fabri2005
L'avatar di fabri2005
Data registr.: 27-10-2014
Fare una naca in alluminio, come?
Salve a tutti.
Sto provando a motorizzare a scoppio (fs30) un aeromodello da 1,20 mt d'apertura alare che doveva essere motorizzato elettrico. Il Baby Fly di Hobbyking.
Il nuovo parafiamma l'ho completato, ma misurando la distanza tra il foro della naca in resina del kit e il parafiamma si arriva a 13,5 cm. Invece dalla base del castello motore fino al porta elica sono 11 cm. Sarebbe quindi da aggiungere 2,7 cm alla base del castello motore.
Siccome già adesso il motore è molto avanti rispetto alle ali, aggiungere questo spessore lo porterebbe ancora più avanti, forse troppo.
Pensavo, invece di far avanzare il motore potrei tagliare la naca in resina. Ma questa è fatta, diciamo a cono, se la tagliassi non raccoglierebbe più la fusoliera, li dove c'è il parafiamma.
Allora ho pensato di farne una naca nuova. Magari più corta così potrei tenere il motore meno esternamente rispetto alle ali. Stavo pensando di farla in alluminio; farla in resina mi sembra troppo lungo come procedimento.
Ma come? Credo possa andar bene una lastra da 1 mm. Piegarla attorno alla fusoliera e poi incollare o rivettare un altra lastra piegata per fare la parte frontale e inferiore. Si può fare la cosa?
Che colla potrebbe andar bene per incollare due parti d'alluminio? La bicomponente va bene? O è meglio usare dei piccoli rivetti?
Poi come verniciare la naca in alluminio? Quale vernice attacca sull'alluminio e non si stacca o scioglie con le gocce di miscela?
Vi ringrazio per i consigli e la pazienza
fabri2005 non è collegato   Rispondi citando
