Originalmente inviato da MaxMin Io volo prevalentemente con gli eli, però faccio anche fpv e riprese aeree... Non penso che il mercato si sia spostato sui droni, qualcuno che magari non è riuscito con gli eli ed ha preferito passare a qualcosa di più semplice ci sarà, ma penso che il problema sia che questo hobby sia abbastanza costoso e non facile, e quindi nel periodo non roseo di questi tempi molti hanno smesso, e nel mercatino, se fai caso ci sono molti: vendo per cessata attività modellistica.... |
Mah io sto nel
mezzo della discussione secondo
me il mercato si è spostato sui droni perche tutti sono attirati dall fpv riprese ed in piu è una plagoniera cioè facile da usare lo accendi e vai senza troppe preoccupazi l elo l aereo presuppone il campo volo erba tagliata ecc troppi sacrifici per forse meno rendimento in quei termini.. in piu il tempo è poco.. io però sono dell idea che come il vecchio modellismo non ci sia nulla.. comunque tenete presente anche un frone fpv 250 con 300e lo fai.. un dominator da zero ti partiono 600e..
