Discussione: setup tamiya xv01
Vecchio 23 maggio 15, 11:46   #4 (permalink)  Top
quaglia
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da giovannigp86 Visualizza messaggio
ciao grazie per la risposta!!!scusami la domanda che significa ti sembra verosimile visto che è a cinghia???(scusa la mia ignoranza)
comunque ho fatto come hai detto tu e le ruote si fermano con facilita......
che mi pare strano che riesci a fare scodare un modellino concepito con motore anteriore
e con trasmissione a cinghia al posteriore......
la cinghia essendo elastica fa da parastrappi e rende il posteriore "gentile" da controllare
per questo dicendo che la tua derapa al posteriore ho pensato che piu per l'assetto
probabilmente non hai trazione al ponte anteriore
in pratica e come se fossi solo a trazione posteriore
per questo ti dissi alza il modello dai gas e sempre dando gas con la mano
cerca di fermare le ruote davanti..insieme..se ci resci con troppafacilita vuol dire
che qualcosa nella trasmissione dell'asse anteriore non trasmette il moto alle ruote anteriori
(oppure appoggia solo le ruote anteriori a terra se la macchina non tende a sfuggirti di mano con decisione)
potrebbe essere il differenziale anteriore o magari una semplice spinetta persa
l'unica e' smontare istruzioni alla mano e verificare
che diff monta? a satelliti o asfere?
se e' a sfere sara sicuramente poco stretto i diff a sfera purtroppo sono un po carogne
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
Ultima modifica di quaglia : 23 maggio 15 alle ore 11:50
quaglia non è collegato   Rispondi citando
