Il governor della Kontronik é l'unico che fornisce delle prestazioni valide come ci si aspetta da un governor, anche il prezzo però é adeguato.
L' eMultigov permette di ottenere ottime prestazioni utilizzando regolatori poco sofisticati e a basso costo, upgradando quindi ad esempio il regolatore Align.
Non legge gli impulsi del motore ma monta un magnete direttamente sulla corona della trasmissione di coda evitando così di leggere gli "slittamenti" del motore. Il clock interno é più veloce e i tempi di reazione sono praticamente immediati, legge la richiesta di aumento di passo prima di vedere il calo dei giri e quindi reagisce dapprima fornendo coppia senza aspettare il calo dei giri rotore. L'impostazione dei giri rotore é immediata, tramite il display imposti le velocità desiderate e le commuti in volo. Ha un soft start integrato degno di questo nome.
Non imposta i giri in funzione della tensione delle batterie, permette quindi più riavviamenti senza sentire variazioni nei giri. Il rischio é che il calo di tensione delle lipo viene mascherato quindi il volo va impostato con il timer senza fidarsi dell'impressione di poter volare ancora a lungo.
Per terminare evita estenuanti voli di prova per settare correttamente le curve risparmiando le batterie.
Il prezzo si aggira sui 90 dollari.....
Presto dovrebbe essere in commercio
Lorenzo
