2 riceventi hitec optima 7ch vendute
rimane il resto se volete foto chiedetemele
come da titolo vendo radio hitech con ricevente 9ch dedicata con modulo interno cambiato,quindi e praticamente nuova 200
2 riceventi hitec optima 7ch 25 cadauna
4 riceventi lite 6ch hitec 20 cadauna
elenco
elettrici:
motore nuovo DR Trust 2970 2600kv 25
motore usato DR Trust 2950 3300kv 15
motore usato turnigy h2223 4400 kv 15
2 motori usati 2836 3000kv entrambi 20
motore usato 2350kv 3s 10
motore usato 1800kv 3s 10
motore nuovo freewing 4300kv 3s 25
motore nuovo EDF 2810 4300kv 25
motore HET-EDF2W 4600 KV USATO 2 VOLTE 35
1 motore usato una volta 600 series 510kv 35
1 motore usato BL700MX 510kv align 60
servi
1 servo usato pochissimo Futaba s9451 30
1 servo usato N690 KSD 15
3 servi usati hitec hs65hb 30
3 SERVI align ds 610 60
1 servo align ds 650 25
BATTERIE
1 batteria gens 1400 40c semi nuova 25
2 batteria turnigy 1300 45-90 semi nuova 30 entrambe
1 batteria nanotec a spec G1 5000 65c 6s 60
1 batteria nanotec a spec g2 5000 65c 6s 60
2 baterie Gigapower 1 anno di vita solo per volato 3950 38 - 70c 40 entrambe
1 batteria APL 45C 4000a 30
hyperion HP-TICOOL-BEC DA 8V A 40V 15
throttle jockey per modelli a scoppio completo di sensore e ganci nuovi 20
SWITCHGIO PRO RED 15
stabilizzatore KK 2.1.5 NUOVO 20
caricabatteria hotpower balance h6016 20 senza cavetteria solo bilanciamento
hpp-22 per aggiornare radio e riceventi hitec 20
1 CARICABATTERIA COMPRESO DI ALIMENTATORE ROBBE 25 CARICA FINO A 5 CELLE
IL TUTTO E PRATICAMENTE SEMINUOVO E NUOVO COME DA DESCRIZIONE,
LE SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO VOSTRO
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
Ultima modifica di hatos77 : 21 maggio 15 alle ore 13:20 |
