Vecchio 02 marzo 07, 15:27   #3 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da AMoNgt
ti da qualke dritta, ma non ti spiego tutto senno ci perdo il pomeriggio.
accendicandela: la candela deve essere accesa per far scoppiar eil combustibile
PER IL PRIMO ACCENDIMENTO:
1) l accendi candela deve essere CARICO, i servi settati a modo, e il motore sull 0 deve stare tutto kiuso.
2) prima levi la candela, e tiri la cordicella finke nonsputa un po di benzina, poi etti la candela, (non stretta, la avviti e a sviti mezzo giro)
metti l accendicandela e provi
il primo avvio è sempre un macello, soprattutto se hai un rtr con motorellino a strappo.
il rodaggio fai 4 pieni molto grasso in cassetta
ci sono modi molto migliori, ma sei un neofita e riski di fare danni, meglio se ti fai 4 pieni acceso molto grasso con le ruote sospese, e non dai molto gas.
altri ti spiegheranno per bene
grazie, aspettavo qualcuno che scriveva la pappardella...
come amon, manco io scrivo tutto, altrimenti altro che il pomeriggio
se non hai lo strappino per l'avviamento, devi comprarti la cassettina d'avviamento... poi per accenderlo, tappi la marmitta con il dito, tiri la cordina, o fai girare il motore sulla cassettina, il tutto senza accendicandela.
poi metti su l'accendicandela, tiri la cordina o fai girare il motore sulla cassettina, e il motore parte... il fatto di svitare la candela, serve solo quando il motore è troppo compresso... altrimenti la puoi lasciare avvitata...
poi stacchi l'accendicandela (le prime volte lo puoi lasciar su un po, altrimenti potrebbe spegnersi) e vai...
per il rodaggio e la carburazione, cerca su google, oppure cerca nelle discussioni vecchie del forum... poi al massimo ci linki che ti diciamo se va bene e ci dici se hai capito... non per cattiveria, ma per scrivere tutto per benino, ci vorrebbe un'intera giornata e 2-3 pagine di word...
al massimo se non trovi niente su google o tra le vecchie discussioni del forum (improbabile), ci chiedi 2-3 cose precise su cosa vuoi sapere, altrimenti nessuno si metterà mai a scrivere tutto per filo e per segno
ciao!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
