Vecchio 20 maggio 15, 09:55   #71 (permalink)  Top
cielo1965
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Prima.di chiudere tutto verifica che chiudendo l aria e facendo girare a vuoto il motore
La.benzina risalga il tubo in tygon mi racomando, mettete il tappo rosso per benzina sui serbatoi perche molti usato quelli da glow.che con la benzina si sciolgono intasando tutto.
Per accenderlo aria chiusa e stick motore al max, facilita la risalita della mix, se il motore e nuovo la.fascia fa poca tenuta e la pressione nel.carter fa fatica a far.pompare la.benzina al carburatore, quindi e.normale che alla prima accensione si faccia più fatica
Quando parte e si Spegne apri l aria e chiudi il gas, mi raccando fatevi aiutare da un amico che ci tiene.fermo il modello.
nella confezione ho trovato questo serbatoio con questo tappo di colore rosso scuro. è questo a cui facevi riferimento? in caso contrario lo trovo su jonathan?
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
