Vecchio 18 maggio 15, 22:05   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lucaar227 Visualizza messaggio
Tutte le volte che le uso con l'elicottero ho sempre il lipo tester per evitare di andare a bec e le provo per fermarmi in tempo. Controllo sempre lo stato della carica le tensioni delle singole celle e può darsi che alla lunga vadano bene logicamente hanno il prezzo dalla sua parte.
io chiedevo altro, i consumi del tuo elicottero rientrano nei limiti previsti dalle batterie?
le misure che hai effettuato sono a mezzo fermo immagino, quindi inutili
in pratica: quanti ampere assorbe il motore del tuo elicottero, quando è in volo?
che tensione raggiungono le batterie quando sono sotto sforzo?
oltre a tutto questo, dovresti verificare a che valore è impostato il cutoff del regolatore (se è impostato, perchè il cutoff per l'elicottero è pericoloso)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
