Discussione: Graupner Hott
Vecchio 17 maggio 15, 21:24   #11 (permalink)  Top
THOMAS A.
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Parlo di pendio, pilota in cima al pendio. modello in valle! Non so dirti esattamente la distanza, ad occhio due- tre km, ma ti confermo che ho fatto le prove con le due radio( hott e in 40mhz),io in valle con il modello e mio figlio in cima e l'hott perde molto prima il segnale,e se ci sono ostacoli (alberi ecc) è ancora peggio, adesso se mi capita di andare basso,non sto' fermo in cima, ma scendo, il prato lo permette, cosi' accorcio la distanza tra me e il modello. Comunque anche la Graupner mi ha confermato che volando bassi ci sono problemi. Ciao
Da:
Novinky | RC Kozmodrom
nel sito ci sono anche le foto che migliorano la spiegazione
Questo bravo aeromodellista ha acquistato la mc 20 hott..e mi sembra di capire dalla traduzione google che e' sempre particolare che non contento delle antenne patch integrate che gli davano qualche problema in pendio,per migliorare la potenza del segnale ha montato l'antenna stilo esterna della mc 32....
Sembra che le antenne patch direzionali non siano molto consigliabili per trasmettere nella zona sottostante al pendio....e la stilo sia meglio..
Forse basterebbe,visto la loro situazione direzionale,tenere la radio con le antenne patch orientata verso il basso in direzione del modello quando questo scende sotto.....
traduzione:
17 Giugno 2013 (9/2012) - Graupner MC-20 hott (2,4 GHz)
È giunto il momento di cambiare il sistema RC. Old MC-20 (40MHz) funziona senza problemi, ma l'antenna! Sul versante di un'epoca rotolo realmente ottenere nel vostro senso. Ho scelto da tempo che avevo una cotta per MC24, ma ancora non è anche il più recente. Un altro suggerimento è stato Futaba FX-20 (8k - 10k), ma quelli con servo-bus che in qualche modo non vado alla mia testa ...
Ha vinto la MC-20 hott. Ha rispetto ai più datati MC-20 penatly 2 più canali, per un totale di 12 antenna è integrata, quindi niente netrc. Esso è dotato di tutto l'interruttore base. Vi è un rispettabile 16 pezzi! Radio ha, naturalmente, la telemetria e dati parlano ceco. Alla base del ricevitore al trasmettitore serve inoltre, le informazioni sullo stato della batteria Rx. Volevo originariamente un ampio display, ma questi 2 abbastanza piccolo, perché semplicemente non hanno il tempo di guardare il testo del display a ERO perso nel cielo. Opportunamente, comporre il informazioni di telemetria, che mi parla alla radio. Radio ha tipi predefiniti di aeromobili, quali. E ala 8 servové, mix, lettore Mp3. È molto più semplice, in modo che il nodo del collo del mistero. Il set è in aggiunta al Tx e Rx 12 canali GR24, tracolla, cavo USB, scheda SD da 4GB, caricatore ecc L'unità è montata in un case in alluminio lucido. Acquistato al p.Hnízdila (servizio di Rc).
Descrizione foto per Google Descrizione foto per Google Descrizione foto per Google Descrizione foto per Google Descrizione foto per Google
Nel frattempo, ho preso per impostare (in cui il ricevitore è anche GR24 - 12k) e altro ricevitore GR 16 hott (8k) ricevitore GR-12SC hott - questo è davvero il micro e il sensore telemetrico per auto 2-4s batteria LiPo.
(9/2013) - Graupner MC-20 hott (2,4 GHz)
Quando si vola su un pendio, ho scoperto che vi riporto la potenza del segnale telemetrico a volte anche solo il 5%. E non sono in alcun modo a parte, più visibilità diretta. Ma non è in relazione con la portata della radio. E 'quindi sufficiente e circa 3 km. Pertanto, ho deciso invece per soddisfare le classiche antenne originali integrati di 2 dB. Così come ha il MC-32. Vedrò come il valore cambia in base alla consultazione dovevano DF Mojehoby salire drammaticamente ... Un singolo di successo in radio stava facendo un buco nel antenne filo di plastica. Anche io non ho avuto imbottitura nel bagagliaio per fare nuovo foro antenna, non vi è recessi più originali. Forse è un caso universale per esempio per la MC-32.
30 dicembre 2013 - Graupner MC-20 hott (2,4 GHz)
Mentre aspettavo, segnale del valore di forza in cambio antenna telemetria davvero cambiato 5-70% (80)%. ERO era ODEM ho stimato a circa 100 metri di altezza e circa 300 metri.
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
