Vecchio 14 maggio 15, 20:53   #10 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da Alanteo Visualizza messaggio
Sul mio Tarot 4 motori, ho installato ricevente X8r, Radio Frsky X9D, e ho una gimbal con scheda AlexMoss.
La gimball prende alimentazione dalla ricevente X8R tramite un unico filo che parte e arrivo in un unico PIN.
Sostanzialmente impostando il movimento della gimbal su un canale trimmer della Radio, quando accendo il quadri la Gimbal si alimenta ma non prende il comando della movimentazione.
Ho già provato a cambiare sia i canali sulla Radio, sia il pin dove arriva alimentazione alla Gimbal.
Mi sembra strano alimentare gimbal dalla ricevente. Posso sbagliarmi ma di solito la scheda AlexMos viene alimentata direttamente con una lipo perchè i motori della gimbal non possono certo essere alimentati tramite la ricevente (almeno io ho fatto così e funziona) ....in ogni caso cosa ha a che fare tutto ciò con la TARANIS che è il tema di questo topic??? Consiglierei di proseguire nel thread specifico del tuo gimbal nella sezione multirotori.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
