Discussione: modulo v8ft
Vecchio 13 maggio 15, 12:12   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Ok ma la trasmissione non è sempre in ACCST?
Se è così le attuali riceventi con quella codifica dovrebbero funzionare o no?
Dove può sorgere il problema?, aimé ne capisco poco ma certo ero orientato per la DFT anche perché non pensavo ci fosse altro compatibile di FRSKY.
Allora la trasmissione è in ACCST ma quello che poi conta è il tipo di segnale trasmesso.
Se non parlano la stessa lingua poco importa che la modulazione sia la stessa.
Quel modulo usa il protocollo non telemetrico V8, è utilizzabile con le riceventi serie V e con le riceventi serie D mettendole in non telemetry mode quindi comunque in un futuro dovresti essere coperto dalle riceventi serie D.
Le riceventi serie X invece non vanno in modalità V quindi non sono utilizzabili (mentre sono compatibili con la serie D)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
