Discussione: testa quadripala
Vecchio 12 maggio 15, 22:26   #6 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Noah2011 Visualizza messaggio
grazie,ma il trascinatore,a cosa serve?..e perchè si dice che il movimento del piatto ciclico è anticipato di 90°?
ciao, il rotore è di 360 gradi, li dividi per il numero delle pale, e hai l'anticipo (sinceramente però posso solo intuire cosa sia).
in ogni caso, tieni presente che un quadripala, è più sensibile rispetto ad un classico modello bipala, è necessaria assolutamente una centralina flybarless di quelle buone (brain, beastx ecc) ,per quanto riguarda le pale, vendono dei kit appositi, dove le pale sono numerate ed equilibrate perfettamente, inoltre ci sono pale simmetriche ed asimmetriche.le pale simmetriche, guardate dalla loro estremità, hanno la parte superiore ed inferiore ,con lo stesso profilo, mentre le asimmetriche, hanno il profilo superiore, diverso da quello inferiore.a parità di lunghezza, le asimmetriche hanno un portanza maggiore.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
