Vecchio 01 marzo 07, 22:07   #2 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Originalmente inviato da enry74
Ciao, sono curioso di sapere se le funzioni dual/rate e Exp. le associate ad interuttori liberi a 2 o 3 posizioni oppure le associate agli interuttori che comandono gli idle up.
Stessa domanda anche per la sensibilità del Gyro.
Grazie.
Enrico.
ciao, io ho messo tutto sotto lo stesso switch le varie condizioni di volo e le impostazioni che chiedevi tu almeno con un tasto cambi contemporaneamente :norm\idle1\idle2, sens gy, exp etc.di solito meglio su interruttori a 3 posizioni e le cose che puoi fare sono due:la prima è assegnare tutto sotto lo stesso interruttore (es switch E) la seconda è mettere non su switch ma sotto "condition" di modo che in automatico gli dici quando sei in normal esempio quanto exp vuoi sugli alettoni e via dicendo.Il risultato comunque non cambia...
PS: questo è per quanto riguarda il menù della t9cp super, che è la radio che avevo prima, non so che radio usi quindi sulla tua poi vedi tu.Ciau!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
