Vecchio 11 maggio 15, 22:51   #10 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
Ma come si usa il brain sui nitro? O meglio...che sonda vende la msh per il brain?
Per qaunto ne so, MSH non vende né sonde né sensori. Questo almeno per quanto risulta controllando nel sito MSHeli |
Mi risulta che vada bene qualsiasi tipo di sensore. Quindi se sul tuo nitro avevi già montato un sensore per un governor esterno/separato, puoi usare quello.
In questo caso l'unico problema sarà il collegamento alla porta "GOV" del Brain.
Negli schemi di collegamento del wizard del Brain, è indicato dove si trovano +/-/segnale.
MSH ha un apposito adattore da connettori tipo Futaba al tipo JST presente sulla centralina, oppure lo ha a catalogo uguale anche Spektrum.
Nel caso invece non avessi mai usato un governor e sul tuo nitro non sia mai stato montato un sensore, allora incollo quanto avevo già scritto in un altro messaggio:
"Nel caso di un modello Nitro:
Suggerisco il sensore magnetico Align (solito, devi incollare il magnete nell'apposita sede della ventola di raffreddamento) perché ha giá il connettore JST adatto alla presa del Brain.
Ci sono poi quelli da fissare sul fondo del motore, molto semplici e veloci da montare, ma sembra che con alcuni motori (YS) che hanno piede di biella diamagnetica non funzionino. Inoltre nel fondo del motore potresti voler montare una pompa del Cline.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
